东莞市运宝金属有限公司
Dongguan Yun Bao Pioneer Metals Corporation
主营:进口铝板,7075铝板,6063铝棒,5083铝板,2024铝棒,2A12铝板,6082铝板,5052铝卷
水洗在铝氧化中的作用
发布日期:2016-03-28 来源:网络 作者:运宝铝业
水洗在铝氧化中的作用
1  前处理
A  除油(脱脂)后的水冼:应该具备两次水洗,目的是洗净产品残留的药液(或酸或碱,若除油剂中添加溶剂型乳化剂的,清洗更为重要。)或油污。防止带入随后槽液中影响槽液的稳定性以及预防产品带有油污而产生不良品。该两次水洗可不作溢流使用,视工作量定时更换就行了。
B  碱蚀后的水洗:至少需要三次水洗。目的是洗掉经碱蚀后的铝材表面残留的黏稠的碱蚀槽液膜,由于比较难清洗,建议笫一个水槽的水尽量减少更换次数,保证一定温度和碱度,这样有利于清洗产品。后面两水槽有条件的话,可增加搅拌效果更好。该两次水洗可不作溢流使用,视工作量定时更换就行了。
C  化学(电解)抛光后的水洗:具备两次水洗就行了,目的洗掉铝材表面黏滞的化抛药液,建议靠前个水槽应保证带有一定温度以利于产品清洗。第二个水槽可采用循环流动水清洗效果更好。(电解后需增加除膜工艺后再水洗两次)
D  中和后的水洗:至少保证两次水洗。如果将中和槽内的硝 酸带入氧化槽,会造成氧化不成膜或仅成几个微米的薄膜现象。或将中和槽中的其它金属离子带入氧化槽,也会造成氧化槽杂质量增加,产生氧化不良,例如消光厉害,耐磨度差等。加速氧化槽液老化。建议该两个水槽应采用循环流动水清洗,以保护氧化槽正常维护。
E 除油,硷蚀,化抛后增加热水清洗效果更好。广毅荣铜铝成批出售
2   阳较处理
A  氧化后的清洗:至少保证四次以上水洗。靠前个水槽PH值应低于左右,第二个槽PH5-7之间,接近中性,以防止胶体氢氧化铝沉积在膜孔中影响染色。三,四水槽应采用流动水(纯水较佳)清冼,保证产品清洗完全,防止酸水带入后序槽液中,加速槽液老化或变质。四次水冼后白色产品可直接封闭处理,染色产品应再多增加两次水洗。
B  染色后的清洗:应该具备两次水洗,洗净产品表面吸附的剩余染料,降低封闭槽中杂质,延长封闭槽的使用寿命,PH值稳定。该两次水洗可不作溢流使用,视工作量定时更换就行了。注意:其实很多人都染色后的清洗不太重视,造成封闭槽杂质过高,封闭时吸附在产品表面,造成封闭后清洗难度大,产品表面较脏。
C  封闭后的清洗:应该具备两次水洗后,增加热纯水浸泡。封闭后的水洗主要洗净产品的封闭液以及表面吸附的杂质。泡热纯水主要达到快干的作用。
产品供应
